--- Vente --- Début de la grande braderie des Makers - Draytek Vigor 3200
Inscrit depuis : 3 ans 9 mois
nov. 2020 29 11:40
Début de la grande braderie des Makers BZH
Alors on commence par un routeur Draytek Vigor 3200 doté de 4 ports WAN et d'un port spécifiquement dédié à une DMZ.
Il permet en plus d'utiliser une clé 3G - 4G pour pouvoir utiliser jusqu'à 5 liaisons internet soit en load-balancing (équilibrage de charge) soit en lien de secours.
Il offre la possiblité de monter jusqu'à 32 tunnels VPN IP Sec et 10 tunnels VPN SSL.
Il est vendu plus de 200 € sur des sites de ventes de matériel d'occasion (non je ne citerai pas de nom ;-) ) et je ne vous en demande que 150 € frais de port inclus.
Face avant Vigor 3200
Interface de gestion Vigor 3200
Voici les caractéristiques détaillées fournies par le fabricant :
Vigor 3200 Series - Technical Specification
  • Physical Interfaces:
    • LAN Ports (Switch):
      • 1 X Gigabit Ethernet (1000Mb/s) Ports
      • 1 X Gigabit Ethernet DMZ Port
    • WAN Ports:
      • 4 Gigabit Ethernet Ports
      • USB Port for 3G Cellular Modem, NAS or Printer
  • Load Balance/Failover Features:
    • Outbound Policy-Based Load-Balance
    • WAN Connection Fail-over
    • BoD (Bandwidth on Demand)
  • Multiple private LAN subnets support
  • 802.1q VLAN Tagging on LAN and WAN
  • WAN Protocols (Ethernet):
    • DHCP Client
    • Static IP
    • PPPoE
    • PPTP
    • L2TP *
  • Firewall & Security Features:
    • CSM (Content Security Management):
      • URL Keyword Filtering - Whitelist or Blacklist specific sites or keywords in URLs
      • Block Web sites by category (e.g. Adult, Gambling etc. Subject to Globalview subscription)
      • Prevent accessing of web sites by using their direct IP address (thus URLs only)
      • Blocking automatic download of Java applets and ActiveX controls
      • Blocking of web site cookies
      • Block http downloads of file types :
        • Binary Executable : .EXE / .COM / .BAT / .SCR / .PIF
        • Compressed : .ZIP / .SIT / .ARC / .CAB/. ARJ / .RAR
        • Multimedia : .MOV / .MP3 / .MPEG / .MPG / .WMV / .WAV / .RAM / .RA / .RM / .AVI / .AU
      • Time Schedules for enabling/disabling the restrictions
      • Block P2P (Peer-to-Peer) file sharing programs (e.g. Kazza, WinMX etc. )
      • Block Instant Messaging programs (e.g. IRC, MSN/Yahoo Messenger etc.)
    • Multi-NAT, DMZ Host
    • Port Redirection and Open Port Configuration
    • Policy-Based Firewall
    • MAC Address Filter
    • SPI ( Stateful Packet Inspection ) with new FlowTrack Mechanism
    • DoS / DDoS Protection
    • IP Address Anti-spoofing
    • E-Mail Alert and Logging via Syslog
    • Bind IP to MAC Address
  • Bandwidth Management:
    • QoS
    • Guaranteed Bandwidth for VoIP
    • Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories
    • Layer 2&3 (802.1p & TOS/DCSP)
    • DiffServ Code Point Classifying
    • 4-level Priority for each Direction (Inbound / Outbound)
    • Bandwidth Borrowed
    • Temporary (5 minute) Quick Blocking of any LAN Client
    • Bandwidth / Session Limitation
  • Network/Router Management:
    • Web-Based User Interface (HTTP / HTTPS)
    • CLI ( Command Line Interface ) / Telnet / SSH*
    • Administration Access Control
    • Configuration Backup / Restore
    • Built-in Diagnostic Function
    • Firmware Upgrade via TFTP / FTP
    • Logging via Syslog
    • SNMP Management with MIB-II
    • TR-069
    • TR-104
  • VPN Facilities:
    • Up to 32 Concurrent VPN Tunnels (incoming or outgoing)
      (64 Tunnels can be supported for low data volumes)
    • VPN Trunking & failover (using secondary WAN connecion)
    • Tunnelling Protocols: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
    • IPSec Main and Agressive modes
    • Encryption : MPPE and Hardware-Based AES / DES / 3DES
    • Authentication : Hardware-Based MD5 and SHA-1
    • IKE Authentication : Pre-shared Key and X.509 Digital Signature
    • LAN-to-LAN & Teleworker-to-LAN connectivity
    • DHCP over IPSec
    • NAT-Traversal ( NAT-T )
    • SSL VPN (Requires firmware 3.3.7 or later)
    • MOTP
    • Dead Peer Detection (DPD)
    • VPN Pass-Through
  • Network Features:
    • DHCP Client / Relay / Server
    • Dynamic DNS
    • NTP Client (Syncrhonise Router Time)
    • Call Scheduling (Enable/Trigger Internet Access by Time)
    • RADIUS Client
    • Microsoft™ UPnP Support
  • Routing Protocols:
    • Static Routing
    • RIP V2
  • Operating Requirements:
    • Rack Mountable (Optional mounting bracket 'RM1' required)
    • Wall Mountable
    • Temperature Operating : 0 °C ~ 45 °C
    • Storage : -25 °C ~ 70 °C
    • Humidity 10% ~ 90% (non-condensing)
    • Power Consumption: 18 Watt Max.
    • Dimensions: L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm )
    • Operating Power: DC 12V (via external PSU, supplied)
    • Warranty : Two (2) Years RTB
    • Power Requirements : 220-240VAC
