--- Vente --- Grande braderie des Makers (suite) - Draytek Vigor 2930
Inscrit depuis : 6 ans 3 mois
nov. 2020 29 12:22
On continue la braderie avec un Draytek Vigor 2930 qui est un routeur double WAN
Le bloc d'alimentation d'origine étant défectueux, je l'ai remplacé par un bloc provenant d'un routeur NetAsq qui était nettement plus gourmand en énergie, donc qui peut le plus peut le moins ;-)
Je n'en demande donc que 35 € (prix spécial Makers BZH).
Face avant Vigor 2930
Alimentation défectueuse Vigor 2930
Interface de gestion Vigor 2930
En voici un descriptif plus ou moins détaillé :
Le Vigor2930 est routeur professionnel Dual WAN qui intègre des fonctions VPN IPSEC/SSL , un pare-feu complet…
La gamme Vigor2930 intègre des mécanismes de contrôle avancés de la bande passante tels que la QoS, la limitation de session NAT, la largeur de bande empruntée afin de permettre un contrôle d’accès et une gestion de la bande passante plus facilement, plus flexible et digne de confiance.
WAN
La gamme Vigor2930 est équipé de deux ports WAN, cela permet de connecter un réseau d’entreprise à Internet via des modems externe de type DSL/Câble/Fibre/Satellite, pour l’équilibrage de charge et la redondance de liens physique en cas de perte d’un des deux accès Internet.
Réseaux privé virtuel (VPN) / Interconnexion distant
La gamme Vigor2930 intègre un serveur VPN en chiffrement matériel et logiciel permettant de créer des réseaux privé virtuel jusqu’à 100 tunnels VPN en IPsec/PPTP/L2TP/L2TP sur IPsec et 30 SSL en encryptage AES/DES/3DES et MD5/SHA pour l’authentification. Le VPN des Vigor2930 permettent  à l’entreprise d’étendre son réseau à ses filiales, agences, télétravailleurs etc en toute sécurité, le VPN SSL permet aux utilisateurs d’établir une connexion sécurisé au réseau de l’entreprise depuis n’importe quel navigateur Web.
Internet en toute sécurité
 La gamme Vigor2930 inclut un pare-feu complet pour assurer la sécurité du réseau local, avec des fonctions SPI (Stateful Packet Inspection), Dos/DDoS, le multi NAT, le filtrage par adresse IP, port, protocole et type de paquet,  configurable en plusieurs niveaux de contrôle pour bloquer les attaques, en mode objet pour faciliter la politique de sécurité et des fonctions CSM en option (Content Security Management) pour avoir un contrôle plus précis des applications IM (messagerie instantanée) et P2P (Peer to Peer, Blacklist/whitelist, mots clé, catégorie etc
Réseau filaire sécurité et partage en local
La gamme Vigor2930 est équipée de 4 ports switch 10/100Mbps, elle intègre des fonctions de VLAN par ports pour la segmentation des ports du commutateur pour une administration sécurisé ou séparation de service de l’entreprise.  Une gestion par adresse MAC, gestion de QoS et QoS sur LAN et WLAN pour garantir sécurité et qualité de services.
