La grande braderie des Makers continue avec un Draytek Vigor 2925 (matériel nettement plus récent que le Vigor 3200 et le Vigor 2930).
Ce routeur double WAN est d'ailleurs toujours supporté par le fabricant et la dernière mise à jour de firmware datant de mars 2020 est installée.
Il offre 2 ports WAN et 2 ports USB en plus permettant de connecter 2 clé 4G afin d'assurer une connexion optimale. Il offre aussi la possibilité de monter jusqu'à 50 tunnels VPN IP Sec et 25 tunnels VPN SSL. Ce type de matériel est notamment recherché par les entreprises pour ses possibilités de supervision avancées via TR-069 ou SNMP.
Prix demandé : 90 € frais de port inclus
Voici un aperçu de ses caractéristiques :
1. Interfaces physiques
• LAN : 5 ports switch Gigabit ( 10/100/1000 Base- T)
• WAN: 2 WAN Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps) 2 WAN USB
2. Caractéristique WAN
• WAN Ethernet :
◦ IPv4 – Client DHCP, IP statique, PPPoE, PPTP, L2TP, Multi VLAN 802.1p
◦ IPv6 – Mode Tunnel : PPP, TSPC, AICCU , 6rd* ( 6rd est supporté dès le firmware v3.7.3 )
◦ Double pile (dual stack) : Client DHCPv6, IPv6 statique
• WAN USB:
◦ PPP
• Equilibrage de charge basé sur politique sortant
• Secours de connexion WAN
• Budgets WAN*
• 50 000 sessions NAT
3. Fonction réseau
• Client DHCP / Relais / Serveur
• IGMP version 2 & 3
• IGMP Snooping
• Dynamic DNS
• Client NTP
• appelez Scheduling
• Client RADIUS
• DNS Cache / Proxy
• UPnP 30 séances
• plusieurs sous-reseaux
• VLAN par Port & Taggué 802.1Q
• Layer- 2 QoS ( 802.1p )
• Protocole de Routage :
◦ Routage statique
◦ RIP V2
• Politique de routage
• DNS Cache / Proxy et LAN DNS
4. Fonction VPN
• Protocole: PPTP, IPSec , L2TP, L2TP sur IPsec
• Cryptage: Matériel AES/DES/3DES et MPPE
• Authentification: MD5 , SHA-1
• Authentification IKE : Signature Key et Digital Pre-shared (X.509 )
• LAN-à -LAN, Télétravailleur à LAN
• DHCP sur IPSec
• IPsec NAT -Traversal (NAT- T)
• Dead Peer Detection (DPD)
• VPN Pass -through
• Aide facile de configuration VPN
• mOTP
• SSL VPN / ouverture VPN (jusqu’à 25 tunnels )
5. Pare-feu
• Multi- NAT, hôte DMZ , port – redirection et Open Port
• Pare-feu à base d’objets , objets IPv6 , Groupe IPv6
• Filtrage des adresses MAC
• SPI (Stateful Packet Inspection ) ( débit Track)
• Prévention DoS / DDoS
• Adresse IP anti-spoofing
• E -mail d’alerte et enregistrement via Syslog
• Lier IP à des adresses MAC
• Contrôle horaire
• Gestion des utilisateurs
6. USB
• WAN 3,5G (HSDPA) /4G (LTE)
• Partage d’imprimante compatibles avec plus standard USB
• Système de fichier :
◦ Supporte les système de fichier FAT32
◦ Supporte la fonction FT pour le partage de fichier
◦ Supporte Samba pour le partage de fichier
7. Gestion de la bande passante :
• QoS :
◦ Garantie de bande passante par classes définies par l’utilisateur par catégories de trafic
◦ Garantir la bande passante pour la VoIP
◦ Classification DiffServ Code Point (DSCP)
◦ 4 niveaux de priorité pour chaque direction ( entrant / sortant )
◦ Bande passante empruntée
• Limitation de session
◦ Par défaut & limitation spécifique
• Limitation de la bande passante
◦ Réglage automatique de dépassement de Session / bande passante disponible
• TOS / DSCP QoS cartographie
8. Gestion du système :
• Interface utilisateur Web: serveur intégré pour la gestion du routeur (via HTTP ou HTTPS)
• Tableau de bord configurable par l’utilisateur
• Telnet / SSH : contrôle en ligne de commande et de configuration
• Configuration sauvegarde / restauration
• Diagnostics intégrés : tayahoo.ble de routage, table ARP , table DHCP, Table de Sessions NAT, moniteur de flux de données, graphe de la circulation, le diagnostic de ping, traceroute
• Mise à jour de Firmware via TFTP/FTP/HTTP/TR-069
• Logging Syslog
• Gestion SNMP MIB- II ( v2/v3)
• 2 niveaux d’administration (mode admin / utilisateur)
• Gestion centralisée Vigor ACS SI: TR -069 compatible pour la plateforme ACS
• Surveillance des ports LAN
9. Gestion de contenu sécurisé / Filtrage de contenu Web & CSM
• Blocage de contenu de type: applet Java , cookies, Active-X
• Blocage des applications P2P ( Kazza , WinMX , BitTorrent.. )
• Blocage des messagerie instantanée
• Blocage d’accès de sites Web par adresse IP directe (donc URL uniquement)
• Blocage de téléchargement de fichiers HTTP compressés, exécutables ou multimédia
• Filtrage de contenu d’URL
• Blocage de mots-clés d’URL ( liste blanche et liste noire )
• Blocage d’URL, Mot-clé, liste noire ou liste blanche
• Filtre de contenu Web: GlobalView filtrage de 64 catégories de sites Web (par exemple, les sites de jeux, adultes, etc.) abonnement requis ( essai gratuit )
• Plage horaire : des réglages de blocage peuvent être activées sur la base de calendriers
